javivp
Dudas contadores de tres y cuatro hilos
26 Mar 2011, 13:57
Buenas tardes.
¿Qué ventajas ofrece el contador trifásico de cuatro hilos frente al de tres hilos?
Frioelect
Re: Dudas contadores de tres y cuatro hilos
26 Mar 2011, 21:37
Yo no sabia que existieran contadores de tres hilos....
Francisco de Quevedo
27 Mar 2011, 11:41
Yo tampoco.
Creo que debería hacer la pregunta otra vez, pero mejor pensada.
iprom
27 Mar 2011, 12:14
Hola a todos, existe un contador de 6 bornas, pero no es trifasico es el denominado doble monofasico, que tiene dos fases y neutro, se diseño principalmente para sustitución de suministros con contadores de alumbrado y fuerza, ya no tienen mucho sentido.
si localizo una foto la pondre.
un saludo
javivp
28 Mar 2011, 09:50
Es evidente que no soy experto en el tema.
Soy estudiante y estoy preparando un trabajo, y entre los tipos de contadores encontrados en bibliografía, está el trifásico de tres hilos que, como he dicho anteriormente, está prácticamente en deshuso.
Os adjunto el esquema
iprom
28 Mar 2011, 17:10
si ves en la borna del medio no tiene medida el la refente al neutro
28 Mar 2011, 17:23
Hola javivp.
Pues mira por donde, te comento que no está en deshuso, puesto que yo he montado muchas estaciones que el equipo de medida se montaba de esa manera hasta no hace mucho.
Lo que es en baja tensión , no creo que se haya montado, puesto que el espabilado del abonado se conectaría a la fase S y neutro o tierra y no pago un duro a la suministradora.
Pues como decía , en media tensión si se instalaban puesto que siempre alimentaban circuitos trifásicos conectados en triángulo los trafos DYN11 y no cabía esa picardía.
Te dejo un enlace que lo explica. El nombre Aarón.
http://es.scribd.com/doc/14054863/Medic ... Trifasicos
Actualmente se utiliza el sistema de tres Vatimetros. Otro enlace .( por lo menos en Endesa para suministros en media tensión)
http://www.uco.es/investiga/grupos/giie ... prat-7.pdf
Pues nada chico, saludos
javivp
28 Mar 2011, 22:29
Sí, la conexión Aron la conozco.
Entonces, ¿qué factores hay que tener en cuenta para que sea conveniente elegir un tipo de contador u otro? No consigo ver grandes diferencias entre uno y otro, o ventajas de uno especto al otro.
Un saludo y gracias.
29 Mar 2011, 10:14
Hola .
Decirte que no soy un entendido en cuestión de mediciones y saber cual es más exacto , una manera u otra.
Los que si son especialistas son las suministradoras que son las que le interesa el tema.
Por lo que a mi respecta creo que el método de dos vatimetro es más económico, puesto que el contador lleva menos equipos y cuando es con medida indirecta dos trafos menos.
marc9s
02 Abr 2011, 21:40
El contador de tres hilos con conexión Aron se utiliza para cargas equilibradas, para cargas desequilibradas nos tenemos que ir a al contador de cuatro hilos.
