kankamusa
Duda hacer puesta a tierra
27 Mar 2011, 20:08
Hola amigos.
Estoy reformando una casa vieja que tengo en el pueblo y estoy haciendo la instalación eléctrica nueva.
La duda que tengo es con la puesta a tierra. Hace 10 o 12 años hize una cocina nueva y me pusieron pica de tierra y conectaron la cocina. Ahora he conectado todas las tierras de la casa a esa tierra pero quiero meter otra pica en un patio de la casa para mejorar la puesta tierra.
Lo que tengo pensado es lo siguiente:
-pica enterrada
- cable de 35 desnudo desde pica hasta un seccionador
- Caja seccionadora
- Cable 6 mm desde seccionador hasta la clema donde tengo conectadas todas las tierras. El cable iría por dentro de una canaleta y no sería tipo manguera, si no tipo hilo.
las dudas que tengo son:
- si el cable que sale de la pica a la caja con el seccionador se puede meter en un tubo corrugado de estos negros.
-si se puede instalar la caja con el seccionador a unos 20 cm del suelo para disminuir la longitud del cable de 35mm desnudo
- que tal veis esa seccion de 6mm hasta la clema donde tengo enganchada todas las tierras (a esa clema llega el cable de tierra de la pica que en su día metieron al hacerme la cocina).
Tengo una potencia de 3,4 kw
Frioelect
Re: Duda hacer puesta a tierra
28 Mar 2011, 09:41
Segun lo planteas esta bien, aunque mejor en vez de utilizar el hilo de 6 MM mejor mete uno uno de 16 mm
kankamusa
28 Mar 2011, 13:05
muchas gracias friolect. Te haré caso y pondré ese cable de 16mm desde la caja seccionadora hasta la clema donde tengo conectadas todas las tierras de la casa. Pensé que como el máximo de sección que hay en la casa es 4mm con 6mm que es mas de lo que me indica el reglamento en este caso sería suficiente pero te haré caso.
Un saludo y gracias
Frioelect
29 Mar 2011, 14:06
de nada, suerte
