Tengo que hacer un presupuesto en una urbanización la cual la dejaron patas arriba, la cuestión es que cuando han ido a pasar la oca uno de los problemas es que el alumbrado esterior no tiene toma de tierra, cosa teoricamente facil de arreglar ya que le voy a instalar un hilo de cobre de 16mm. Mis preguntas son:
- Puedo clavar las picas en las arquetas de paso de lineas de corriente de las farolas
- Esta urbanización cuenta con farolas de pie y otras que estan colgadas en las paredes. He de llevar el cable de 16mm a todas o con el cable de tierra que tienen las que estan colgadas que es de 4mm y viene por la manguera de alimentación es suficiente. Este cable de tierra de 4mm es el que viene de la alimentación de las farolas, el cual yo le conectare el de 16mm.
Gracias anticipadas
José Manuel
