Hola estoy haciendo un fp de Sistemas microinfomáticos y redes y tengo unas dudas en unos ejercicios de calculo electrico:
1. Dado un ordenador, supón que el circuito que tiene en la entrada de la corriente alterna de la red es el que se indica en la siguiente figura. En donde hay tres resistencias, dos de ellas están en paralelo entre sí, y ambas están en serie con la otra. Conociendo esta estructura, a tensión de entrada (230 Voltios en alterna) y el valor de las resistencias (R1=15Ω, R2=500 Ω y R3=125 Ω).
a. Determina la resistencia equivalente por la que se pueden sustituir R1, R2 y R3.
(500x125)/(500+125): 100 Ω
100 Ω +15 Ω: 115 Ω
b. Determina la intensidad total (It) que entra en el ordenador.
I: V/R 230V/115 Ω: 2 A
c. Determina las intensidades que circulan por R1 (I1) y la tensión entre sus extremos (V1).
Ir1:V/R 230 V/15 Ω: 15,33 A Vr1: I*R 15,33* 15: 230 v
d. Determina las tensiones entre los extremos de las resistencias R2 (V2) y R3 (V3).
Ir2:V/R 230V/500 Ω : 0,46 A V: I*R 0,46 A* 500 Ω: 230 V
Ir3:V/R 230V/125 Ω : 1,84A V: I*R 1,84 A* 125 Ω: 230 V
e. Determina la potencia total que consume el circuito.
P= V2/R 52900/115: 460 W
No tengo claro que los puntos b, c, d esten bien resueltos, alguien puede ayudarme?
Gracias!
