luisgrampa1
DeciBeles
15 Dic 2017, 18:13
Hola, soy aficionado en electrónica, electricidad, estudiante de Ingeniería Mecánica y tuve mi época como productor musical. Ultimamente me agarro interés por el sonido, pero no la producción sino el sonido técnicamente. Tengo muchas dudas sobre un tema en especial.
Si no me equivoco, los decibeles se utilizan para medir cuan fuerte es un ruido. Un tren hace un ruido de aproximadamente 80 dB, es decir que es una medida fija, a diferencia de lo que me explico erróneamente un amigo, que se usaban de referencia y podíamos tomar el ruido de un tren en 5 dB o en 8 o 20, dependiendo de lo que necesitemos hacer.
Ahora, mi duda es la siguiente. Cuando yo hacia musica en la computadora (Ableton), el master tenia una regla de dB siendo 0 el punto neutral y llegando hasta 40 dB y -40 dB. Según lo que leí, un humano no puede escuchar un ruido que baje de los 0 dB, pero en el software la mayoría de los ruidos estaban en el lado negativo de la regla. ¿Porque?
Mi otra duda es, ¿Porque marcaba que el sonido saturaba al llegar a los 0 dB?
Espero que puedan ayudarme. Gracias.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Re: DeciBeles
01 Ene 2018, 21:36
Hola, el sonido es una onda de corriente alterna, entonces seguramente los dBs negativos serán los del semiciclo negativo.
tiopepe
Re: DeciBeles
02 Ene 2018, 14:49
Los decibelios son una medida relativa (de hecho el logaritmo), no absoluta. Por lo tanto puede ser perfectamente negativa respecto a la base elegida. Vamos, yo pensaba que los electrónicos sabíais un montón de esto porque el concepto es el mismo que el de la ganancia en amplificación
