Rookie
PROBLEMA CON HALOGENOS
29 Mar 2011, 19:52
Hola, tengo un problema con los halogenos de un salon. Os cuento a ver si me podeis ayudar: son 4 focos halogenos con transformador que se encienden desde dos conmutadores y desde un regulador. El problema es que los focos no lucen nada o practicamente nada, mido tension con el polimetro tanto en la entrada como en la salida de los transformadores pero en la entrada me da 50V. A ver que me contais y con la mayor rapidez posible para solucionar este problema. Gracias
ARS
Re: PROBLEMA CON HALOGENOS
29 Mar 2011, 21:53
Prueba a anular el regulador de intensidad y deja sólo los conmutadores. Creo que el problema puede venir del regulador.
Rookie
29 Mar 2011, 23:14
Es mas o menos lo que pensaba, mañana lo hago y te cuento
ramirezcuevascb
30 Mar 2011, 12:13
Comprueba que el regulador sea adecuado a la carga que esta controlando, si tienes un regulador para cargas resistivas, lo que viene a ser un halogeno a 230 V y le tienes conectados halógenos con transformador a 12 V, esto no funciona.
www.ramirezcuevas.es
Rookie
30 Mar 2011, 16:54
Era el regulador, lo he pedido y lo montare la semana que viene. Lo q no se es que le habra pasado.
Era el adecuado porque ya estaba montado, simplemente es sustituirlo
