El problema que ocurre con una bomba espa prisma 20.
Se trata de una bomba trifásica que estuvo un tiempo parada, y que hace unos tres años fue transformada a monofásica por un electricista para poder utilizarla en un pozo de una finca. La bomba funciona y extrae agua sin problema, solo que a veces (cada vez de forma más habitual) cuando se para al cerrar un grifo, luego cuando se vuelve a abrir el grifo, la bomba no arranca. La forma de hacer que vuelva a ponerse en funcionamiento es desenchufandola y volviendola a enchufar en una o varias ocasiones. A veces cuando se desenchufa y se vuelve a enchufar, la bomba trata de arrancar, pero hace como un leve zumbido y permanece parada.
No sabemos si antes de transformarla de trifásica a monofásica ya tenía este problema o si el problema es ocasionado por dicha transformación. La bomba parece estar en buenas condiciones y como les digo extrae agua correctamente. En caso de tener solución, ¿con estos datos que les doy, pueden saber si la reparación puede ser muy cara como para plantearse adquirir una bomba nueva o merece la pena tratar de arreglarla?
