Buenas a todos, quería consultaros una duda que tengo. Estoy reformando una vivienda, voy a montar un cuadro nuevo y cajas de derivación, tubos, etc.,. La duda que me asalta es la siguiente, desde el cuadro de distribución/protección suben los tubos a una primera caja de derivación, en ella no hay ningún empalme (salvo para el timbre), es decir, prácticamente es de paso, la siguiente caja de derivación está junto a la cocina y desde ahí se hace el reparto para los circuitos de la cocina y los del resto de la casa, obviamente llegan todos los hilos de cada circuito directamente desde el cuadro de distribución/protección hasta esta caja pero, por problemas de espacio en los tubos corrugados y para evitar que estén muy apelmazados, se podría llevar solo un cable de tierra directamente desde el cuadro de distribución/protección hasta esta caja de derivación y ahí, mediante ficha o clema, hacer el empalme para que cada circuito lleve su tierra, es decir, cómo el cuadro lleva un general de 25A, llevar cable de 6,0 mm de tierra hasta la caja de derivación que está junto a la cocina (pasando sin empalme por la primera caja que comenté) y en esa caja de derivación, que realmente es dónde se reparte ya para todas las estancias de la vivienda, bifurmar la tiera por circuitos (1,5 mm, 2,5 mm y 6 mm según corresponda), vamos para simplificar, repartir la tierra desde esa caja en lugar de repartirla desde el cuadro de protección/distribución (ahí solo se empalmaría con la subida a la vivienda).
Gracias de antemano por vuestros comentarios.
