leticia66
Electricidad pequeño supermercado
08 Mar 2018, 11:34
Buenos días,
Tengo una prevision de potencia de 28kW para la instalacion de electricidad de un pequeño supermercado. ( 9 KW son de la maquina de clima exterior)
Para proteger la instalación, ¿que acometida y que proteccion general en el cuadro me haria falta?
Gracias.
OTO
Re: Electricidad pequeño supermercado
08 Mar 2018, 22:50
En esta página tiene todo lo que necesita, solo tendrá que adaptar la intensidad máxima admisible a los valores comerciales de los interruptores automáticos magnetotérmicos, a no ser que sea regulable.
https://www.infootec.net/calculo-la-seccion-cable/
juliodiez
08 Mar 2018, 22:55
primero toda la instalacion te la tiene que hacer un electricista
la acometida te tendra que decir la compañia de que seccion  y hasta donde la tienes que llevar
la linea repartidora depoendera de donde este el contador y la distancia
y la derivacion individual tiene que ser como minimo de 4x16 mm ,dependera de la distancia por la caida de tension
el suministro lo tienes que hacer en trifasico , porque te pasas de 15 KW
las protecciones seran segun lo que vallas a poner , el general tiene que ser de 50 A
CristianAlonso
10 Mar 2018, 02:27
FALTAN DATOS, COMO LOS METROS HASTA EL LOCAL, Y SI LA DERIVACION INDICIDUAL SALE DE UNA CENTRALIZACION DE CONTADORES O SI TIENE SU PROPIA C.G.P.    CON ESA PREVISION DE CARGA LO QUE ESTA CLARO ES QUE EL GENERAL  ( IN )  TIENE QUE SER DE 4X50A     TARIFA 3.0
   CUMPLIENDO SIEMPRE LA NORMA:   IB[font=Trebuchet MS,Helvetica,Arial,sans-serif]≤[/font] IN [font=Trebuchet MS,Helvetica,Arial,sans-serif]≤[/font][font=Trebuchet MS,Helvetica,Arial,sans-serif]IZ[/font]
