Hola! Hace unos años ya hice una consulta en el foro y me quedé a medias con la solución... ahora quiero intentar dar un paso más pero por más que leo no acabo de sacar en "claro" si me va a funcionar la bajada de potencia en trifasica.
En resumen: estoy en un piso con un boletin de 13.8kw, gracias a que la constructora puso el aparato de salida de aire del A/A por conducto, una maquina industrial que funcionaba con trifasica... condicionando toda la instalación de los pisos...
De modo que tengo un A/A por conducto monofásico, todos los electrodomesticos (vitro, horno,...) monofasico, y el aparto que saca el aire trifasico.
El boletin como digo es de 13.8kw, resumiendo una absoluta ruina... En estos años he cambiado todas las bombillas por led para reducir al máximo el consumo pero el fijo es carisimo (superando los 100 euros sin consumir nada). Hace 4 años baje la potencia a 10.3kw, en este tiempo NUNCA ha saltado la electricidad.
Ahora leyendo he visto que los contadores nuevos (que tengo) podía ver datos de consumo (de los 3 ultimos periodos el consumo más alto, 1.16.1.3 es de 4.6kw), de modo que estoy valorando mucho bajar a 6.9kw que me supondria un ahorro enorme. Mi duda siempre es la misma, si el amperaje se divide en 3 fases, y el a/a monofasico puede requerir más de los 10A por fase que tengo con los 6.9kw, aguantaria sin cortarse la electricidad?
He visto en mi contador que tengo en los codigos: –0.99.7.0 ON –0.99.7.1 OFF Y que tener el primero ON quiere decir que el ICP interno funciona por fase, no por potencia total que seria tener el segundo en ON... Esto es exactamente así?
Si el contador usara el total de amperaje para alguna de las lineas si requieren más de los 10A que tengo para cada una, podría tener sobradamente los 6.9kw y todo sería correcto, ya que la instalación ya ha estado funcionando con más potencia y ya tienes los limitadores adecuados (en el cuadro tengo los ICPs aún).
De modo que mi duda es si aun con el 0.99.7.0 en ON puedo pasar a 6.9kw y no tener cortes o si puedo "obligar" de algun modo a la compañia a que me activen la opcion de tener toda la potencia disponible en el conjunto de la instalación (ya que la soporta).
Muchas gracias por la ayuda!!!
