Hola a todos. En primer lugar quiero saludar porque es la primera vez que entro en este foro. Os comento mi consulta:
Estoy haciendo la instalación eléctrica de mi casa del pueblo tras unas obras de restauración y me surgen varias dudas pues no soy un profesional de la electricidad.
En mi cuadro eléctrico he pensado poner los siguientes magnetotérmicos:
- Térmico 10 A para iluminación con cable de 1,5mm
- Térmico 16 A para enchufes generales con cable de 2.5 mm
- Térmico de 16 A para enchufe del baño con cable de 2.5 mm
- Térmico de 20 A para aire acondicionado con cable de 4 mm
- Térmico de 20 A para lavadora con cable de 4mm
- Térmico de 25 A para horno con cable de 6 mm
Cocina y calentador no cuentan porque son de gas
Tengo contratados 3,4 kw (no suelo usar horno a la vez que el aire acondicionado), por lo que con esa potencia siempre me ha ido bien. Tengo un contador digital instalado en la calle .
Para montar el cuadro había pensado poner un térmico de 40 A como IGA y tengo la duda con los diferenciales. Dos personas distintas(no profesionales) me han recomendado dos opciones. El primero me comenta que debo poner un diferencial de 25 A por cada térmico exceptuando el de 10A y 16A que me ha dicho que pueden ir juntos(los circuitos anteriores). Esa opción ni me cabe en el cuadro.
Otra persona me ha comentado que como ya tenía dos diferenciales de 40 A puedo distribuir los seis circuitos en esos dos diferenciales(me comenta que no se pueden poner más de 5 térmicos por diferencial). Esta segunda opción me convence más, aunque me gustaría saber si es del todo correcta, y qué circuitos pongo en cada diferencial.
La segunda duda que tengo es con el cable de la acometida que me llega al cuadro. Ese cable es de 6mm y me preguntaba si es suficiente para mi nueva instalación(aunque no voy a cambiar la potencia contratada). El cable está pillado y no logro hacerlo deslizar por lo que si lo cambio debería abrir el tubo corrugado...La distancia entre el contador de la calle y el cuadro eléctrico es de 5 metros. Es suficiente con ese cable de 6 mm
Y mi última duda es sobre el magnetotérmico de 16 A para el aseo. Me han comentado que ese enchufe que llaman de húmedos no debe ir junto a los otros enchufes generales y pienso hacerlo así, pero no entiendo el por qué se pone separado de los demás enchufes. Muchas gracias
