Dancasman
INstalación de enchufe e interruptor en la misma caja
20 Jun 2018, 17:39
Buenas, alguien me puede decir como se hace esta conexión?
Se trata de un enchufe y un interruptor, este último controla la campana extractora de la cocina.
MUchas gracias
[img]<a%20href=[/img]Imagen" />
Tomate
Re: INstalación de enchufe e interruptor en la misma caja
20 Jun 2018, 19:31
En principio, y por sentido común, los tres cables que vienen por el mismo tubo corresponden al enchufe y los otros dos a la llave.
Fusible
20 Jun 2018, 21:59
El cable azul lo debes conectar al enchufe, el negro (que viene junto al azul) también al enchufe, el gris que viene junto al marrón lo conectas con el azul en el enchufe, y el marrón al interruptor.
Y por último, el gris que tienes en el interruptor ya conectado lo conectas junto al negro del enchufe.
Borch206
22 Jun 2018, 14:54
Como dicen los compañeros
Ahí va documento gráfico, y antes de conectar... baja las protecciones de tu vivienda!
22 Jun 2018, 23:54
Ese enchufe es muy obsoleto, tiene pinta de ser de espiga delgada (un enchufe normal no entra) y no lleva tierra.
Podrías sustituirlo por un enchufe con toma de tierra lateral como el que muestra Borch, igualmente necesitas un adaptador para utilizar la protección de tierra.
Este tipo de enchufe es norma suiza y la polaridad fase-neutro es esta:
Fusible
23 Jun 2018, 11:57
El que muestra Borch es la misma imagen que subió el autor del tema, realmente donde ha dibujado el cable de tierra no es una borna.
Además, Borch también ha dibujado que el cable gris que viene por el tubo, entra al interruptor (y deja conectado 3 cables al interruptor), si os fijáis bien, es un interruptor y no un conmutador, por lo que tiene 2 bornas solo, ese cable gris va junto al neutro en el enchufe.
En la cocina suele haber aun pequeños electrodomésticos que tienen el enchufe delgado (algunas batidoras por ejemplo) y que no tienen toma de tierra por lo que este tipo de tomas aun es útil en algunos sitios.
Rai
29 Jun 2018, 12:45
Hola, te adjunto un pequeño esquema con lo que tienes que hacer. Saludos.
montaje schucko 10A extractor + luz extractor.pdf
(62.31 KiB) Descargado 1273 veces
