Hola a todos,
Soy atrevida pero esto creo que va a poder conmigo y me explico, tengo un pasillo en L con dos luces, cada luz tiene un circuito independiente controlado por dos conmutadores. En total tengo 4 conmutadores, 1 a cada extremo del pasillo (2) y otros dos en el centro del mismo, compartiendo caja. Esto me da control por separado de cada luz y mi intención es unir los circuitos para controlar todo desde cualquier punto del pasillo, extremos y centro. Para ello habia pensado unir los circuitos con un cruzamiento en el centro que es donde hay dos conmutadores compartiendo caja pero ahi está la duda, ¿es esto posible? Mi idea sería tener 3 puntos de control, manteniendo un conmutador en cada extremo y sustituyendo los 2 conmutadores del centro del pasillo por un cruzamiento. Los conmutadores de los extremos creo que no les tendría que tocar, pero ¿como hago el cruzamiento?. Al retirar los conmutadores del centro me quedan 3 cables por cada luz, (2 neutros y 1 de fase) x 2, en total 6 cables.
¿Seria posible realizar este circuito como he intentado explicarme?
Muchas gracias
