IKI
Dos origenes de alimentación para radiador CON posibilidad de interruptor que los alterne
06 Sep 2018, 13:13
Buenas a todos,
En primer lugar disculpadme por la pregunta que os voy a hacer que denota mis nulos conocimientos en este ámbito.
Tengo un radiador eléctrico de unos 2000w instalado en una habitación, enchufado correctamente a un enchufe en la pared correspondiente al circuito de los radiadores.
Pues bien, por circunstancias constructivas con la casa de al lado que es de la famila y pasa a ser de mi propiedad, aunque no se va a dar de baja la luz de ahí por ahora (son viviendas unifamiliares colindantes y comunicadas) me interesaría cambiar el origen de la alimentación del radiador en cuestión al origen de la otra casa (el cable está muy cerca).
Para hacer esto había pensado en hacer una roza en la pared desde el enchufe de la otra casa, al que quiero conectarlo hasta el enchufe que actualmente lo está alimentando, (sacar cable desde el enchufe nuevo y metérselo al antiguo) y listo.
Tod esto puedo hacerlo de manera más o menos fácil, pero la cuestión que os quería hacer es la siguiente: ¿Sería posible incorporar algún tipo de interruptor que alterne el ORIGEN de la alimentación que le va a llegar entre las dos posibilidades? La idea es "bajo el interruptor: le llega desde mi casa, lo subo: le llega desde la segunda casa ¿qué necesito para ello?
Mil gracias a todos por ayudarme.
tiopepe
Re: Dos origenes de alimentación para radiador CON posibilidad de interruptor que los alterne
12 Sep 2018, 11:52
Con cualquier conmutador que soporte esos 10 amperios te valdría. No sé cómo funcionarán los contadores inteligentes pero podría ser que tengas que pagar dos veces el mismo consumo
SacamantecaS
12 Sep 2018, 13:22
Creo que tambien podrias hacerlo usando un contactor, en uno usas el contacto NC y en otro el NO, ya dependiendo si la bobina quieres que trabaje excitada o no. Cuando no lo este, tendras activado la linea del NC y cuando lo este, el NO.
