pipiable
Ayuda como alimentar tira de led ws2812b a bateria AA de 3,7V
11 Sep 2018, 11:25
Estoy realizando  un hula hoops con una tira de  led de 180 leds ws2812b , por problemas de espacio necesito que se alimenten con una bateria AA de 3,7V , el consumo por metro de la tira (60 Leds/metro) es de 18 w (consumo maximo , nunca se llegaria ha este punto), el voltaje de la tira es de 5V, como tendria que conectarlo para que me aguante la pilas al menos una hora . Muchas gracias de antemano
tiopepe
Re: Ayuda como alimentar tira de led ws2812b a bateria AA de 3,7V
12 Sep 2018, 11:34
Pues has escogido una tira bastante potente y una batería por debajo de la tensión necesaria. Dices que nunca se llegará a esa potencia de 18 w/m, ¿y cómo lo sabes, vas a usar un dimmer?, porque la tira, a su tensión nominal va a consumir su potencia nominal.
Fusible
12 Sep 2018, 21:25
Vas a tener que usar otro tipo de baterías, puedes optar por baterías LiPO...
Quizás con una sola a 3,7V lleguen a encenderse los LEDS y por eso dices que estarías usando parte de la potencia, con esa tensión estarías usando unos 13,3W
Por lo que si con 3,7v te encienden, una sola LiPO de 3,7v 350mAh debería ser más que suficiente para tenerte una hora y más la tira led encendida...
Las hay en muchos formatos, incluso muy muy pequeñas que son las que usan los micro-drones, echa un vistazo en tiendas de radiocontrol.
El único inconveniente es que necesitarás también un cargador para LiPO.
Si optas por las más pequeñas aunque no sean de 350mAh, puedes poner varias en paralelo, para así aumentar su capacidad y con llegar a los 300mAh debería bastarte.
tiopepe
13 Sep 2018, 12:50
Sólo por curiosidad, ¿cómo sabes que le duraría una hora?, (0,35 Ah/(18/3,7)A) * 60 min/h = 4 minutos
Fusible
13 Sep 2018, 16:29
Mea culpa... Me comí un cero...
Si sustituyes en tu ecuación 18 por 13,3 (que es la potencia que puse yo) te da de resultado 5,9 y eso lo multiplicas por 10 para añadirle el cero que me comí, y tienes los 60 minutos. (He vuelto a leer el mensaje y he visto que también puse 300mAh, pero eso está mal).
En tal caso se necesitaría una batería un poco más grande... de 3500mAh de capacidad...
Un saludo y gracias por la corrección.
