Estoy en proceso de cambiar los 4 halógenos de los ojos de buey de mi pasillo por bombillas led (casquillo GU10), y se me ha ocurrido una idea que no sé muy bien como realizar.
Quería poner una bombilla con sensor de movimiento integrado:
pero solo en el ojo de buey central, de tal forma que solo se encendiera esa cuando paso a oscuras.
El tema es que entiendo que para eso, el interruptor debería estar siempre "ON", y eso no es factible ya que de esa forma las demás luces estarían siempre encendidas.
En el pasillo, tengo 3 interruptores que controlan todas las bombillas del pasillo (1 interruptor al inicio del pasillo, otro en medio y otro al final). Entiendo que podría modificar uno de esos interruptores para que se encargara solo de controlar el ON y OFF de la bombilla con sensor? y si es así... como puedo hacerlo? xD
No sé si me he explicado con claridad, si hay cualquier duda intentare detallar más.
Y aprovecho para otra duda tonta... en el transformador de los halógenos tengo connectado el cable de tierra, al hacer el cambio por el casquillo GU10, el cable de tierra simplemente lo encinto y aparto? o se podria conectar de alguna forma en el embellecedor del ojo de buey?
Muchas gracias![/font]
