ando cambiando todos los halógenos del piso (OSRAM Decostar 51s 44870VWFL 12 V 50W 60º 3000k) por bombillas led GU10.
Necesitaría recomendaciones / consejos sobre qué tipo de luz (temperatura, potencia y ángulo de apertura) sería el idóneo para cada estancia.
Mi idea actual es:
- Recibidor y pasillo: entre estas 2 zonas tengo 7 ojos de buey en total. El pasillo es largo y con poca luz. Aquí tenía pensado poner 7x LED Eco multi-LED 7W GU10 6000k 120º
- Salon-comedor: en esta zona hay 6 ojos de buey y una lámpara de techo para la mesa-comedor. Aquí tenía pensado poner 6x LED Eco multi-LED 7W GU10 3000k 120º, para darle un toque más cálido.
- Baño: Hay 2 ojos de buey justo encima del espejo-tocador. Aquí tengo dudas con la temperatura de la luz y ángulo, tenía pensado poner también 2x LED Eco multi-LED 7W GU10 6000k 120º. Pero nose si con menos ángulo sería mejor, o con una temperatura mas cercana a la luz natural (3000k-4000k) ?
- Dormitorio: hay una lámpara encima de la cama con 3 bombillas GU10. 3x LED Eco multi-LED 7W GU10 3000k 120º ?
Gracias a quien pierda unos minutos para brindar su ayuda y aconsejarme!
