18 Jun 2011, 19:03
			Hola .
Voy a comentar, por los que yo he montado.
Normalmente, las baterías escalonadas, van mandadas por un regulador electrónico que se alimenta de tensión y corriente de un trafo de intensidad que se monta a la entrada  de red, si son dos trafos en paralelo pues con trafo suma, y así.
Pues bien, cuando se va la luz, y entra el grupo el trafo de corriente se queda sin corriente, aunque el regulador electrónico de la batería se quede alimentado por grupo no debe haber ningún bote conectado, puesto que al no haber corriente del TI, no detecta reactiva, lo digo, por que hay veces que por temas de ahorro el interruptor de la batería se queda en la zona socorrida, pero como dije antes no tiene que entrar ningún bote.
