Hola, tengo el siguiente problema casero al usar una moledora de café. Únicamente sucede cuando uso esta moledora de café. El tema es que enchufo esta moledora en un enchufe de la cocina, pulso el botón de encendido para moler y de repente, a veces, no siempre, se produce un petardazo en la conexión eléctrica ubicada detrás del lavavajillas ubicado en la misma cocina.
La moledora está comprada en Alemania, aunque creo que eso no debería ser ningún problema. Si no me equivoco el voltaje en ambos países es el mismo: 230 y la frecuencia 50 Hz.
A alguien se le ocurre que puede estar pasando?.
No ocurre con ningún otro aparato que conecte al mismo enchufe.
Gracias.
