cotarejo
Doble interruptor en lámpara de mesa
09 Dic 2018, 22:04
Hola! estoy intentando saber si se puede poner dos interruptores a una lámpara de mesa. Sé cómo se hace esto con un interruptor conmutado, pero los interruptores típicos de las lámparas pequeñas de salón, no tienen la posibilidad de hacerlos conmutados, me refiero a interruptores como el que está en la foto de más abajo.
Alguien sabe cómo poner dos interruptores de este estilo "u otro similar que sea capaz de ser conmutado" y que pueda encender o apagar desde ambos de manera independiente??
Luego sustituiré uno de los interruptores por un relé con un microcrontrolador ESP8266 y así poder encender la lámpara y apagarla desde una pequeña app móvil que he hecho, pero también queiro tener un interruptor por si acaso me quedo sin batería o cualquier otra cosa...
GRACIAS
interruptor lámpara mesa.jpg (4.88 KiB) Visto 6727 veces
Borch206
Re: Doble interruptor en lámpara de mesa
11 Dic 2018, 13:22
Todo se puede hacer en esta vida... crees que merece la pena liarte a echar cables cuando la opción inalámbrica la vas a utilizar? Para cuando tengas que cambiar la pila una vez al de dos años sigas teniendo la opción?
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
cotarejo
11 Dic 2018, 16:22
El sistema inhalambrico no va a pilas, se alimenta a 5v a través de un regulador de tensión. Alguna idea de como hacer para conmutar dos interruptores de lámpara?
CristianAlonso
11 Dic 2018, 18:55
un lujo de lampara,
cotarejo
13 Dic 2018, 16:51
si claro! pero alguien sabría informarme de cómo conmutar dos interruptores de lámpara??
GRACIAS
13 Dic 2018, 19:22
Con un rele
13 Dic 2018, 19:56
Y pulsadores
14 Dic 2018, 00:33
En estos casos normalmente se puentea el contacto de salida con un interruptor que hace la funcion "automatico o manual".
Esto es lo que se suele hacer en cuadros de automatismos. El interruptor en paralelo con el contacto, cuando esta abierto permite activar la carga con el aparato usado para automatizar, y si es necesario activar manualmente esta carga, por que el automatismo falla o solo por probar, basta con cerrar el interruptor.
