Mila
Reglamento que regula Distancia toma de agua y enchufe
19 Ene 2019, 13:20
Buenos días. Me an hecho una reforma en mis casa y han puesto un eschife a unos 5 cm de una toma de agua y otro a unos 10 cm de la vitrocerámica en el.mismo plano vertical , es decir si cocino estoy convencida que se derrite. Por favor, ¿me podrían decir si esto está permitido? Y ¿Que reglamento regula esto?
otromas
Re: Reglamento que regula Distancia toma de agua y enchufe
20 Ene 2019, 10:06
Hola, si esa es la cocina ,el contador del agua queda debajo de la encimera . Que gracioso. ¿ De donde es esa foto ?.
Mila
21 Ene 2019, 16:43
La encimera y los muebles los he tenido que retirar provisionalmente, para resolver un problema de humedades. Y al retirarlo es cuando me he encontrado con esta toma de agua y el enchufe al lado. La vitrocerámica con el otro enchufe pegado, se encuentra en otra zona, de la que ahora no dispongo de foto. Alguien puede, por favor, decirme si esto el legal y el reglamento que lo regula? Me urge mucho, gracias.
Tomate
21 Ene 2019, 18:03
La normativa que regula la cuestión que expones es la ITC BT 25 del REBT, pero habla de la distancia mínima desde los puntos de utilización (grifos) hasta las tomas de corriente situadas sobre la encimera, que es de 0,5 mts.
Sobre la distancia a los enchufes situados debajo de la misma, como es tu caso, no existe referencia alguna.
Mila
29 Ene 2019, 10:26
Muchas gracias.
