Rcg
CIRCUITOS MINIMOS LOCAL COMERCIAL
28 Ene 2019, 20:19
Hola a todo el mundo!!
El rebt especifica que el numero de circuitos de una vivienda es de 5 circuitos, pero no dice nada de los circuitos minimos para un local comercial (En mi caso una peluqueria).
Es absurdo poner el circuito del horno en una peluqueria.
Gracias de antemano
iman
Re: CIRCUITOS MINIMOS LOCAL COMERCIAL
31 Ene 2019, 14:45
Si , ciertamente el RBT deja muchas lagunas tanto en instalaciones comerciales como en industria pero cualquier instalador o empresa instaladora no tendra problemas en diseñar cualquier instalacion en función de la potencia y los receptores instalados . Es posible que según la dimension de esa instalación tenga que llevar un proyecto
23 Feb 2019, 18:49
En las viviendas hay unos mínimos con muchos detalles por que en muchos casos se construyen sin conocer al comprador final. Como se desconocen las necesidades de la persona que vivirá allí, el reglamento exige que las instalaciones se hagan con un mínimo de prestaciones, para evitar que queden limitadas, o por lo menos que sea poco probable.
Las instalaciones de locales y oficinas las suele encargar la empresa que se instalará allí, por lo tanto se suelen hacer proyectos a la medida del cliente.
Para instalaciones en locales cuando no se sabe el uso o la actividad, el reglamento indica unas potencias mínimas previstas según la superficie de esta potencia se deduce la sección de la derivación individual y el número necesario de circuitos de enchufes.
