[font=Source Sans Pro, sans-serif]Hola a todos/as[/font]
[font=Source Sans Pro, sans-serif]una duda a ver si alguien me puede aclarar los efectos que puede tener a largo plazo sobre un motor[/font]
[font=Source Sans Pro, sans-serif]tengo una bomba de agua y en placa de [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]características[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] pone[/font]
[font=Source Sans Pro, sans-serif]triangulo - 380-415 [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]v[/font]
[font=Source Sans Pro, sans-serif]estrella - 660-720v[/font]
[font=Source Sans Pro, sans-serif]HP-[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] 7,5[/font]
[font=Source Sans Pro, sans-serif]KW-[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] 5.5[/font]
[font=Source Sans Pro, sans-serif]R[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif].[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]P[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif].[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]M-[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] 2900[/font]
[font=Source Sans Pro, sans-serif]Ahora[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] mismo la tengo trabajando con conexión estrella con [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]pressostato[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] y controlado con [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]guarda motor[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] y [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]contactor[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] directo, me consume al arrancar picos de 13Amp y trabaja a 6,5 [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]Amp[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] por fase, lleva un pulmón [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]Hidroneumatico[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] de 200 Litros tarado a 4kg.[/font]
[font=Source Sans Pro, sans-serif]el[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]pressostato[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] arranca a 2kg y para a 4kg[/font]
[font=Source Sans Pro, sans-serif]la[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] duda es...[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]( [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]línea[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] 3 hilos 380 [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]v[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]) que [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]pasaría[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] si conecto la bomba conexión triangulo [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]?[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]?[/font]
[font=Source Sans Pro, sans-serif]he[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]leído[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] en varios post de [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]internet[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] que si se conecta de forma estrella a largo plazo la bomba se quema y la duda me viene de este comentario encontrado en internet[/font]
al poner en estrella y darle 380 voltios, la bobina del motor tendrá 220 voltios dado que su principio de bobinado está a linea y el final de bobinado está conectado al centro de estrella., entonces, en vacío ( sin hacer fuerza ) consumirá menos corriente, pero no tiene fuerza,,, si entonces le aplicas una carga, pierde RPM por no tener fuerzas y comienza a consumir muchísimo, por girar a menos rpm que las de placa... entonces el motor se quema
