kutuche escribió:Buenas tardes:
Para poner la toma de tierra a un cuadro que esta cableado con cable de 6mm, de cuanto debe de ser el cable de la toma de tierra.
Hay que tener algo en cuenta a la hora de poner la pca de tierra.
Tengo alguna forma de comprobar de que la tierra queda bien puesta.
Gracias.
A que te refieres con que el cuadro esta cableado, ¿ a la seccion de cable que le llega como acomentida general?
Para poner la pica, hay que tener en cuenta, no darte en las manos con la maza
, claval en la tierra mas blanda y con mas humedad que puedas.
Si copn un medidor especifico
