[font=Calibri, serif]Hola buenas queria plantearos un tema que no le encuentro una solucion simple ya que le llevo dando bastantes vueltas.[/font]
[font=Calibri, serif]Cuando en un generador electrico con imanes permanentes comenzamos a girarle se producira una caida de tension en el bobinado que su valor dependera de varios factores como el flujo magnetico,el area y la velocidad a la que se mueve, en consecuencia circulara una intensidad que sera fruto de la tension entre la resistencia del bobinado.[/font]
[font=Calibri, serif]Ahora imaginemos que al bobinado le sometemos a una temperatura de 200 grados bajo cero con nitrogeno liquido, esto provocara que la resistividad del bobinado baje y en consecuencia su resistencia muchas veces ; esto provocaria que el mismo generador al someterle a la misma fuerza [/font][font=Calibri, serif]que el que no esta refrigerado[/font][font=Calibri, serif] produzca mas intensidad en sus bobinas fruto de la ley de ohm.[/font]
[font=Calibri, serif]Esto quiere decir que estariamos produciendo mas energia (Potencia, vatios) con el generador con las bobinas superenfriadas que sin ellas, violando el principio de conservacion de la energia, ¿ es esto posible?, ¿donde estaria la confusion?[/font]
[font=Calibri, serif]Gracias[/font]
