Buenas tardes, me presento en este foro, ya lo conocía pues he reparado muchas cosas.
Tengo un frigorífico Bosch Modelo KGN36H10 de libre instalación
El caso es que me empieza a hacer hielo pasados 15 dias y por lo tanto deja de enfriar arriba. (el serpetín esta en la parte superior del congelador)
En un principio pensaba que era la resistencia de descarche, pero la he medido y no esta cortada, ( me da cerca de 300 ohm)
Después he medido la sonda de temperatura NTC y parece estar cortada No da valor ninguno.
También he medido el fusible térmico el cual es de 70º y parece también estar cortado, porque no me da valor, en esto último tengo mis dudas, porque se supone que debería dar continuidad, y cortarse en caso de llegar a los 70º, pero en mi caso es al reves. He probado a calentarlo con un mechero y no hace nada, parece estar cortado.
Quedo a la espera de vuestras pruebas y respuestas.
Os dejo la referencia original de ambas piezas las cuales creo que tengo mal.
Resistencia NTC 00616301
Fusible Térmico 00615792
Gracias!!
