barrinator
Sacar una manguera de 2 fases de una de tres
26 Feb 2019, 18:52
Buenas, esto igual os hace gracia. soy albañil y estando en una obra en la que se habían sacado una manguera de tres fases para la hormigonera nos surgío un problema, había que cargar el móvil. Teníamos el cargador pero en la obra solo había esa manguera de tres fases. Yo dije que a lo mejor si cortábamos y hacíamos un empalme usando una fase y el neutro podíamos sacar corriente para enchufar el cable de usb por un lado y a 400v por otro para la hormigonera. Me pusieron a parir y nos quedamos sin batería en el móvil.
Estaba yo en lo cierto? y si lo estaba como se devería hacer? Se que es un poco chapucero pero en ocasiones saber hacer estas chapuzillas nos saca de un apuro.
Gracias por atenderme. Un saludo.
Re: Sacar una manguera de 2 fases de una de tres
26 Feb 2019, 19:45
Hola, las tres fases pueden alimentar la hormigonera y tu perfectamente puedes usar cualquiera de esas fases más un neutro para tener 230 v donde enchufar el cargador del móvil. Como/donde hacerlo sería cuestión de ver la instalación, ideal sería hacerlo en el cuadro, pero igualmente un buen empalme en cualquier lugar funcionaria sin problemas.
Pero ahí ya hablaríamos de una manguera de 4 hilos (3 + neutro), o una manguera de 3 hilos, y un cable neutro por separado.
26 Feb 2019, 22:04
En toda obra que se precie, hay un cuadro con enchufes para que los que trabajan allí conecten sus maquinas, herramientas y lámparas.
Has medido voltaje entre fases? Puede ser 230V o 400V.
Si hay trifasica de 400V, sigue el cable de la hormigonera, del sitio del que sale seguramente hay neutro.
barrinator
27 Feb 2019, 21:26
Gracias, muy amables :D
28 Feb 2019, 20:14
En la obra siempre se puede hacer algún apaño para salir del paso, pero la electricidad es bastante peligrosa, cualquier montaje debe ser seguro.
Además, si es trifásica a 400V no podrás utilizar un cable con 2 fases, a no ser que también lleve el neutro. Pero te basta con una fase y neutro.
Y si no, siempre se lo puedes comentar a algún electricista, que también van las obras.
Toma de agua
