BLANCA
LAMPARA PIE HALÓGENA NO FUNCIONA
01 Mar 2019, 12:00
YA LE HE CAMBIADO 2 VECES LA BOMBILLA HALOGENA, DE 300W, QUE LLEVA ARRIBA.
LE HE CAMBIADO EL FUSIBLE PEQUEÑITO DE 2,5 amperios.
HE REVISADO QUE NO HAYA CABLES SUELTOS EN LAS TERMINALES.
LA TECLA DE ENCENDIDO / REGULADO, HACE CLIC DE CIERRE, PARECE QUE FUNCIONA.
PERO SOLO FUNCIONA LA BOMBILLA DE LA LAMPARITA PARA FUNCION DE LECTURA,  QUE ESTÁ MAS ABAJO.
LA BOMBILLA PRINCIPAL SUPERIOR DE 300W, NO HAY CASO.
ALGÚN MAGO, POR AHÍ?
GRACIAS
iman
Re: LAMPARA PIE HALÓGENA NO FUNCIONA
02 Mar 2019, 10:16
Hola ; habria que comprobar donde hay un corte de tensión en todo el cableado y clavija de la lámpara
Pero desde aqui se me ocurre que ese tipo de lámparas suelen llevar un regulador de intensidad
para cada bombilla . Si es asi ahi puedes tener el probelma
El regulador seria doble y lleva tres cables , uno es comun y otro va a cada lámpara
Sin tensión y comprobandolo bien habria que unir esos cables y probar , si funciona alli esta el fallo
Suerte
Piijo2k
04 Mar 2019, 00:18
Hola.
Si es una lampara de esas lamparas con dos luces, una superior como un pebetero que mira hacia arriba y otra que esta a mitad del tubo, como tu dices "para leer", se que le metí mano, acabe quitando el dimmer.
También tengo que decir que fue un encargo y acabe poniendo otra lampara de menos watios, porque la querían de luz ambiental y le parecía bien que no fuese regulable.
Hoy en día con las lamparas led de calidad y que ya hay circuitos reguladores para las mismas, yo iría cambiando por led, en especial con las tarifas eléctricas.
04 Mar 2019, 14:30
Revisa el portalamparas, suelen quemarse, aunque solo sean los extremos que soportan y hacen contacto con la bombilla.
