Buenas noches.
Tengo una instalación eléctrica que consta de 3 magnetotérmicos para tres circuitos independientes (uno para un ramal en un garaje, otro para un ramal exterior y otro para un rack), ambos tres cuelgan de un diferencial.
La instalación en un principio funciona correctamente, puesto que con todo levantado no se me cae ningún magnetotérmico ni el diferencial, por lo que no debería haber problemas ni de consumo ni de derivación a tierra.
El problema lo tengo cuando intento integrar un SAI a la instalación, colocandolo antes del diferencial (no se si aqui esta mi error).
Ya que con el SAI puesto puedo mantener los tres magnetotérmicos subidos, pero a la hora de encender unos focos led del ramal del exterior, el diferencial se me viene a abajo. Estuve probando y si tengo levantados el ramal del exterior con los focos encendidos y el rack no tengo problema, pero cuando levanto el garaje se me cae el diferencial también.
Entonces tengo la duda de que si hubiese algo mal en la instalación, sin el SAI también me debería de dar problemas, pero no.
A ver si alguien me puede echar una mano.
Muchas gracias.
