Buenas en vez de levantar 3 temas lo pongo por aqui ya que son sencillas y concretas:
1) ¿Para sacarse el carten de instalador electricista para baja tension donde se puede mirar lo que vale y cuando salen las prubeas?¿hay otra forma de obtenerlo?
2) ¿Es normal que en mi taller entre la toma de tierra y el neutro exista una tension de 110v?
3) ¿Hay alguna forma de cambiar las revoluciones de un motor electrico a parte de variando la frecuencia?
