Hola tengo una entrada de telefono, y quisiera poner otro telefono inalambrico. mi pregunta es: Tengo que sacar otra toma de telefono, o en la misma toma que ya tengo puedo poner un adaptador para enchufar dos telefonos, me explico??? quiero decir, como si fuera en ladron de la luz que puedes enchufar mas de un enchufe, gracias
Hola es correcto como te explica el compañero,pero la base como te dijo tambien raulito,debe de estar en donde el telefono fijo,por lo tanto tendras siempre que ir hasta la donde tienes el fijo y base del inhalambrico y cojerlo..la ventaja es esa ,que te lo llevas de un lado a otro. tambien debes de tener un enchufe electrico para la base....saludos
Hola ! Tambien existen telefonos inalambricos por parejas, me explico uno de ellos va conectado a corriente y linea de telefono y el otro lo puedes poner en otra habitacion conectandolo solo a corriente, van muy bien. Un saludo.
