srca
Arranque motor con Omron 3G3EV a tres velocidades
16 Mar 2019, 12:53
Buenas, es la primera vez que uso un variador y quisiera arrancar un pequeño motor a tres velocidades y gobernarlo a través de tres pulsadores:
  • activo primer pulsador: velocidad baja
  • activo segundo pulsador: velocidad media
  • activo tercer pulsador: velocidad alta
Por lo que veo en el manual de instrucciones se puede hacer a través de las entradas multifunción (S1, S2 y S3) pero desconozco qué parámetros debería modificar para lograr mi objetivo, así como su cableado físico.
¿Qué parámetros debería modificar para establecer esa velocidad baja, media y alta?
¿Me podéis ayudar?
Adjunto el manual de instrucciones del variador.
Gracias y un saludo.
CONVERTIDORES 3G3EV.pdf
(789.16 KiB) Descargado 8497 veces
srca
Re: Arranque motor con Omron 3G3EV a tres velocidades
22 Mar 2019, 20:44
buenas tardes, por fin hoy he podido cacharrear con el variador y lo he conseguido hacer funcionar dejando las constantes (parámetros) de la siguiente manera:
para hacer que el variador arranque siempre hay que tener cerrado o SF (para marcha directa) o SR (para marcha inversa) y cerrar tambien S1, S2 ó S3
con las constantes configuradas con los valores de la tabla de arriba y según activemos las entradas (SF,S1,S2,S3), arranca con las siguientes frecuencias:
- SF+S1 (a la vez): 20Hz
- SF+S1+S2 (a la vez): 35Hz
- SF+S1+S2+S3 (a la vez): 50Hz
dejo esta información para quien le pueda servir en un futuro
un saludo
