Hola, he sacado los interruptores y enchufes empotrados de la pared al cabezal de la cama, pero tengo una duda con la luz led que lleva el cabezal incorporado, ya que lo he conectado directamente a la fase y el neutro de uno de los enchufes, en concreto a la ficha que he utilizado poder alargar los cables hasta el cabezal, pero como para ello he usado manguera de 2.5 seccion, y el cable de la luz led es de 0.75 y el cable de la pared es de 2.5, tengo dudas de si cuando conecte algo al enchufe se pueda recalentar el cable de 0.75 de seccion al estar empalmado a la ficha directamente. Aunque ese enchufe del cabezal solo lo suelo usar con cargadores de móvil.
O debería conectarlo de otra forma?
