15 Abr 2019, 21:49
A ver, el plafon ese parece que es de plástico, así que la toma de tierra no tiene mucho sentido, si la pones a un tornillo como se ve en la foto, estas poniendo tierra a ese tornillo, nada mas, eso siempre que el tornillo tenga un taco, si no le estas poniendo la tierra al techo.
No debes de cortar los cables, no es una norma, es por propia experiencia, al final cortas y la conexión dentro del plafon esta al otro lado y ya tenemos un problema, simplemente dale una vuelta y que no estén cerca de la bombilla o por medio que hagan sombra.
Como siempre lo primero es cortar la corriente de toda la casa para evitare problemas, después desmontas lo que vayas a cambiar, desconectas los cables, los separas bien o le pones una ficha para que no se toquen, presentas el que quieres poner, marca donde van los taladros, (vigila por donde vienen los cables no vayas a taladrar el tubo corrugado), colocas los tacos, aprietas los tornillos, conectas los cables, vuelves a subir el IGA y de paso al botón de TEST del DIFERENCIAL a ver si esta OK, vas a la cocina, le das al interruptor y debes de tener luz.
