kepotaz
Consejo instalacion electrica
18 Abr 2011, 19:24
Hola, saludos a todos l@s forer@s
Ahora que vienen unos dias de fiestas queria aprovechar y hacer algo de bricolaje.
Una de las cosas que tengo pendiente es poner mas luz en la terraza, os pongo una foto de cuando estaban contruyendo la casa (es de mi vecina, yo lo compre cuando ya estaban terminadas)
Tengo instalado un punto de luz encima de la puerta, donde esta la mangura, y quiero poner dos luces en el muro, os he dibujado un croquis un poco cutre para que lo veais.
Mi duda no es la instalacion en si, mas bien como pasar los cables y que quede lo mas discreto posible.
¿como creeis que seria la mejor manera?
Muchas gracias
ramirezcuevascb
Re: Consejo instalacion electrica
19 Abr 2011, 13:32
Canaleta del color que más se aproxime al de la fachada y encuentres en tu zona, en las horizontales sigue la llaga del ladrillo y a ver que tal.
www.ramirezcuevas.es
Francisco de Quevedo
19 Abr 2011, 16:07
Hola kepotaz
En mi opinión pondría dos proyectores encima del dintel de la puerta de unos 100 W y con eso quedaría mejor iluminada.
rafsan7
10 Jun 2011, 17:03
La canaleta es la mejor opcion para estas situaciones, es una lastima que la pared sea de ladrillo caravista, porque tienes el problema que si no lo has previsto antes te encuentres con esto.
Hay canaletas de todos los tamaños, y si no encuentras de color, siempore puedes ponerle plastico adhesivo de color, pero claro siendo al exterior...
La mejor opcion es la que te ha dado el compañero, poner los apliques en el dintel, pero no es preciso que sean focos halogenos, debes elegir un modelo de aplique que le pegue a la construccion o simplemente que te guste.
Otro tipo de luz, si te gusta, es una pantalla de tubos fluorescentes, en el dintel tambien, a ser posible estanca por estar a la intemperie.
Hace buena luz y no es cegadora como el caso del foco halogeno.
Si al final decides ponerlo donde querias, mira algunos ejemplos:
[url]http://www.sumelnet.com/iluminacion-jardinera-plafones-acero-inox-moderno-c-119_120_178.html/url]
material electrico, conductores, mecanismos, herramientas.
