Ederzambrano
Falla en arranque de estrella a triangulou
20 Abr 2019, 01:29
Hola gente buenas tardes, tengo un problema necesito su ayuda, lo que pasa es q tengo un motor con voltaje de 440volts es cm de 40hp el detalle es que sin potencia los contactores y todo funcionan bien hace de estrella a triangulo pero cuando pongo potencia osea los cables de motor a k1 y k2 al momento de k1 y k3 hacen la estrella pero al momento de k2 le toca entra y k3 salir no da tiempo a nada todo pasa muy rápido y el breaker principal salta y corta la corriente en ese trayecto voy midiendo el amperaje pero no pasa de 48 amp y térmico no se activa para nada pues esta en 52amp solo es el breaker principal corta la corriente al momento que k2 va a hacer el triangulo yo creyendo que era el breaker lo cambie por uno nuevo pero sigue el mismo problema no he querido mover mas nada pues eh revisado lo comun, cableado y se ve todo bien y nose si el problema sea el motor porque de arrancar pues lo hace bien, diganme que podria ser ayudaaa
Re: Falla en arranque de estrella a triangulou
20 Abr 2019, 13:45
prueba a ponerlo en marcha sin el motor pero con la fuerza alimentada, asi descartas que un contactor este mal, mide continuidad de los cableados hacia el motor con el motor conectado y si dejas rotulados los cables mejor para futuras reparaciones. saca fotos del cuadro, de las conexiones del motor y de la placa del motor.
20 Abr 2019, 14:35
se me olvidaba, con la prueba del cuadro sin el motor, mides tension a la salida de los contactores, entre el de línea y el de estrella
Ederzambrano
21 Abr 2019, 04:08
Hola de verdad se me olvido lo de la foto, pero mañana sin falta la subo, le comento que lo arranque directo en triangulo conectado al breaker de alimentacion principal y arranco bien con un consumo de 55amp, pero no es prueba segura que un contactor este malo con esa prueba que hice que me recomienda?
21 Abr 2019, 04:41
mediste los 55A en la tres fases? si es asi, uno de los contactores esta roto, uno de los polos no cierra y deja el motor a dos fases o bien esta siempre cerrado y hace un corto al hacer el cambio.
Ederzambrano
21 Abr 2019, 05:28
Como hago para enviarle un video para que lo vea
21 Abr 2019, 16:00
videos creo que no se puede mandar, mandame foto del cuadro eléctrico donde pueda ver bien la aparamenta y cableado
Ederzambrano
21 Abr 2019, 19:47
Mañana le envio la foto mi estimado, me olvide de cargar mi tlf y no pude utilizarlo, aunq el barco se va con esa falla por cuestiones de tiempo aunq si enviandole la foto del cableado y logra ver algo q no eh visto se lo agradeceria un monton, muchas gracias
chispa41
02 Jun 2019, 14:26
Tiene pinta de mala conexion de las bornas del motor; con la estrella no hay problema, pero al cambiar a triangulo si no esta en la secuencia correcta invierte el giro y salta la proteccion.
CHISPA_41
