Tiduss87
Conmutador doble de cruce
20 Abr 2019, 21:00
Hola!!
Tengo un problema con un conmutador doble. Instale en una habitacion 3 conmutadores, 2 de ellos dobles porque quiero enciendan una luz sobre la cama independiente en caada lado.
El problema es que el doble conmutador del medio tenia que ser de cruce (cosa que desconocia porque soy novato) , y la marca que meti (Solera) no trabaja conmutadores de cruce dobles, y esta todo ya instalado no puedo devolverlo.
Habria alguna forma de adaptar el conmutador doble a uno de cruce y un interruptor? O alguna otra soluccion?
Muchas gracias
juliodiez
Re: Conmutador doble de cruce
21 Abr 2019, 00:06
no se puede
un crucamiento vale para commutador o interruptor
un cummutador puede valer para interruptor
pero los interruptores y commutadores no valen para cruzamientos
normalmente todas las series de mecanismos no tienen dobles cruzamientos
no se que opciones tienes en la instalacion pero puedes poner el cruzamiento en otro sitio (por ejemplo en la entrada de la habitacion o al otro lado de la cabecera ) y colocar donde vas a poner el doble cruzamiento un doble dommutador
