amalurio
Pitido en Termo electrico
25 May 2019, 14:01
Hola.
Un saludo a todos.
Es la primera vez que entro en el foro y no sabía en que subforo exponer mi problema.
Bueno, me perdonareis supongo.
El problema es que al dar el agua caliente ducha, el el termo recién estrenado hace un pitido. Se cierra grifo agua caliente y se para pitido.
Os explico.
Ayer me instalaron un Termo Fleck DUO 7 100 litros y todo fue bien.
Se colocó en verical.
También se colocó una valvula mezcladora y un filtro anti-incrustantes polifosfatos.
Se ajustó temperatura en el Termo manualmente a 65 grados y salian los 4 muñecos.
Luego ajuste la valvula mezcladora para tener el agua caliente en ducha a mi gusto.
Lo probé y todo bien.
Esta mañana he cambiado la temperatura a 55 grados y salen 3 muñecos.
Y regule de nuevo la valvula mezcladora.
He dejado pasar unas 3 horas y lo he probado.
Resulta que ahora al abrir el grifo agua caliente se oye un pitido muy agudo en Termo.
Cuando cierras grifo agua caliente ya deja de hacer ese pitido.
Lo hace en todos los grifos de agua caliente de la casa, menos en el grifo de agua caliente que está en el fregadero al lado del termo.
La valvula de sobrepresion funciona bien ya que va sacando agua por allí.
Si hago la prueba de tener el grifo agua caliente dada en la ducha con el pitido en calentador y regulo la valvula mezcladora, el pitido va de maximo a casi desaparecer.
El maximo pitido es con la valvula cerrada.
Y casi no se oye si la abro completamente y esta entrando toda el agua fría.
¿Que puede provocar ese ruido?
Re: Pitido en Termo electrico
25 May 2019, 15:59
Debes identificar mejor de donde viene ese ruido exactamente. Por lo que cuentas para mi tu problema esta en la válvula reguladora/mezcladora.
31 May 2019, 23:16
cambia la valvula de seguridad del termo, la que esta en la entrada de agua fria, esta defectuosa, el pitido viene de ahi
