aozart
Duda con Manguera de 3 hilos
29 May 2019, 13:05
Hola buenos días. Tengo una manguera de 3 conductores y el caso es que no se identificar la toma de tierra ya que todos son del mismo color.
Alguien podría decirme como puedo hacerlo usando un polimetro o algo similar??
Gracias un cordial saludo
Re: Duda con Manguera de 3 hilos
29 May 2019, 17:22
está conectada? Que quieres conectar en ella? Tienes diferencial?
aozart
29 May 2019, 17:55
No, no quiero conectar nada es para una practica. Si tendria diferencial
29 May 2019, 18:23
La tierra tiene su color, sino en el caso que comentas debería estar identificada de alguna manera. De no estar identificada, toca seguir/identificar las líneas; dependiendo la cercanía del cuadro, de la distribución, se podría hacer de un par de maneras diferentes. Si tienes diferencial, conecta una carga (una bombilla por ejemplo) y si se cae el diferencial, has conectado la tierra, si no se cae, es el neutro.
aozart
29 May 2019, 18:34
OK muchas gracias
Serinel
30 May 2019, 20:41
Timbrando los hilos de la manguera:
1.- Conecta los hilos 1 y 2 entre sí el extremo A de la manguera
2.- Mide continuidad entre dos cables del extremo B para localizar los hilos 1 y 2
3.- Conecta los hilos 1 y 3 entre sí en el extremo A de la manguera
4.- Mide continuidad entre dos cables del extremo B para localizar los hilos 1 y 3
5.- De esta forma ya tendrías los 3 hilos identificados en ambos extremos de la manguera
SERINEL | Mantenimiento e instalaciones eléctricas, paneles solares y puntos de recarga en toda la Comunidad de Madrid.
serinel.es | info@serinel.es | 691 62 82 91
chule
17 Jun 2019, 23:16
Haz como dice Serinel mejor...
