Quería ver si alguien me puede ofrecer u n poco de luz con un problema que tengo en la instalación de mi casa:
Se trata de una casa de unos 50 años aunque la instalación es reciente. El problema o problemas es que cuando salta el diferencial no se corta la luz del todo, algunas bombillas parpadean e incluso alguna tira led que tengo se queda encendida, además de esto tengo dos focos led los cuales se aprecia algo de luz cuando están apagados y el entorno está oscuro.
La instalación como digo se renovó por completo hace unos años, después se amplió para hacer habitable la buhardilla, hay un par de zonas donde el cableado sigue siendo el original (cochera y cocina de verano). No logró entender el motivo ya que si salta el diferencial debería cortarse por completo el paso de electricidad.
