Deskiciado
Enchufe que funcione cuando un motor u otro funcione (trifasica de 220v sin neutro)
07 Jun 2019, 20:05
Hola buenas tardes,
Tengo una instalacion trifasica de 220v sin neutro en el trabajo que hace funcionar dos motores alternativamente cuando cuando la instalacion necesita agua, necesito poner un dosificador (un enchufe) que se active cuando un motor u el otro funcione.
Tengo estudios de electronica y electricidad pero las instalaciones trifasicas sin neutro se quedan fuera de mis conocimientos y necesitaria una mano.¿ Me podeis ayudar por favor?
Re: Enchufe que funcione cuando un motor u otro funcione (trifasica de 220v sin neutro)
07 Jun 2019, 21:05
monta contactos uxiliares en los contactores de cada motor, estos en paralelo alimentan un contactor aparte que a su vez alimenta el enchufe
chispa41
09 Jun 2019, 19:41
Pero en ese enchufe de 220 trifasico sin neutro, necesitas 220 v monofasico, entiendo?
Si es asi, necesitas un transformador imperativamente, en caso contrario, mejor explicas lo que vas a conectar en ese enchufe. (si es monofasico o trifasico).
CHISPA_41
09 Jun 2019, 19:44
Trifasica 220, tiene 220 entre 2 fases, no precisa ningún transformador
