alopega
Salto del diferencial al encender la tostadora
03 Jul 2019, 17:18
Hola a todos y a todas.
El otro día, al encender la tostadora como cada día, saltó el diferencial, dejando todo el piso sin luz. Al subirlo, volví a poner en marcha la tostadora y ocurrió lo mismo. Lo intenté una vez más, también sin éxito, y lo dejé estar.
Al día siguiente, limpié un poco la tostadora y la volví a probar, esta vez ya con miedo, pero resulta que funcionó sin problemas, como de costumbre. Y a partir de entonces, sigue igual de bien.
¿Hay alguna cosa que deba tener en cuenta? ¿Por qué puede ocurrir eso? Como dato, no había nada más "gordo" enchufado, ni lavadora, ni horno, etc.
marta5
Re: Salto del diferencial al encender la tostadora
22 Jul 2019, 09:10
Es extraño que si no tenías nada más conectado saltara el diferencial por lo que no sugiere que fuera por un alto consumo. Quizá la tostadora esté defectuosa y provoque esto, ¿has revisado su enchufe?
marta5
22 Jul 2019, 09:10
22 Jul 2019, 17:39
algun resto de comida hizo contacto dentro, si tienes un compresor, quitale la bandeja de residuos y soplala por todas partes, obviamente desenchufada.
28 Jul 2019, 23:25
El diferencial no corta por consumo o sobrecarga, lo hace cuando hay una fuga a tierra.
Seguramente habían migas y otros restos que hicieron contacto entre las resistencias y otros elementos eléctricos y el chasis.
