Tomate
Diferencia 12, 24 y 48 V en paneles solares
07 Jul 2019, 12:09
Alguien puede decirme que ventajas e inconvenientes se presentan en cada una de estas tensiones? Cómo saber cuál hay que elegir en cada caso?
Re: Diferencia 12, 24 y 48 V en paneles solares
07 Jul 2019, 14:43
dependera de lo que quieras alimentar, si cargas de 12 v, de 24 o de 230 v por decir las más comunes.
En caso de ser para uso domestico (230 v AC) te recomiendo las de mayor voltaje, precisaras menos placas para llegar a un voltaje decente que luego el inversor llevara a esos 230 v AC
Tomate
07 Jul 2019, 15:17
Gracias por tu respuesta. La carga sería a 230V, a través del inversor.
Los paneles de 24 cargarían más rápido que los de 12 a igualdad de potencia?
07 Jul 2019, 17:41
No se trata de eso.
Dependerá del inversor que utilices, pero seguramente debas llegar a una tensión de 400 o más voltios al inversor. Poniendo paneles en torno a los 30 o más voltios, harás hileras de 10 a 16 paneles aprox (dependiendo de la característica del inversor y de los paneles), en cambio para llegar a 400 o más voltios con paneles de 12 v hablamos de más de 30 paneles.
Tomate
07 Jul 2019, 21:20
Elektro escribió:
No se trata de eso.
No me cuadra muy bien lo que dices. Entiendo que los paneles tendrán que instalarse a la tensión que exija el inversor, conectando los paneles en serie, paralelo o circuito mixto según convenga. No es asi?
Lo que quiero saber es qué tensión es recomendable instalar en cada caso.
07 Jul 2019, 21:42
si, es así, de acuerdo a la tensión y amperaje que maneje el inversor
Tomate
07 Jul 2019, 21:58
Ok, y qué tensión es mejor en, por ejemplo, una vivienda unifamiliar con paneles de un total de 1800W?
6 paneles de 300W de 12, 24 o 48 V?
07 Jul 2019, 22:38
6 paneles de 12 voltios??? Son 72 v.... 6 de 24 son 144 v....
En el caso que comentas 48 volts sin lugar a dudas
Tomate
08 Jul 2019, 06:36
Tanto para viviendas aisladas como para conectadas a red?
08 Jul 2019, 09:57
No hay una única solución para todas las distintas posibilidades de conexión, tu hablaste de una vivienda con consumos de 230v. Si fuese aislada podrías perfectamente usar iluminación y equipos de menor voltaje
