chezouam
Sección cables protector sobretension ?
14 Jul 2019, 18:51
Buenas tardes,
Quiero instalar un protector de sobretension de 63 A trifasico de la marca Aplicaciones Tecnologías.
Como no es un modelo con protector incluido en el IGA, tengo una duda con las secciones de cables.
Un electricista me ha dicho de poner cables de 16mm2 1000 V
Desde el ICP hacia el IGA, tengo secciones de 25mm2, aquí no tengo duda.
Luego cuando miro en la esquema, las secciones de cables maximas sont de 25 para el IGA y 35 para el protector de sobretensiones.
Mi pregunta es :
Voy de IGA hacia el diferencial ? y luego del IGA hacia el protector ? o IGA hacia Protector y del Protector hacia el diferencial ?
Desde el IGA hacia el diferencial, pongo de 16mm2 1000V o de 25mm2 ?
Hago la conexión del IGA al protector de 16 o 25 ?
Luego del Protector al diferencial de 16 o 25 ?
Las bornas S1 y S2, mejor 2,5mm2 o es igual 1,5 mm2 ?
Querría conectar todo con terminales, esta bien ?
Espero explicarme bien.
Muchas gracias por sus respuestas
Benjamin
chezouam
Re: Sección cables protector sobretension ?
14 Jul 2019, 18:52
Mejor con la foto
chezouam
14 Jul 2019, 18:55
intento otra vez
Esquema.pdf
(2.37 MiB) Descargado 1119 veces
chezouam
15 Jul 2019, 15:24
Listo, solucionado !
Tengo mis respuestas.
Muchas gracias
