mlira
duda con subestacion de enlace
25 Abr 2011, 16:50
Buen dia, me encargaron un proyecto para disenar una subestacion de enlace, pero mi profesor no sirve para nada y no sabe que es, yo tengo por entendido que una subestacion de enlace es aquella que reduce la tension (en Mexico y por ejemplo) de 115 kV a 34.5 kV, estos 34.5 kv se "enlazan a otras subestaciones" para volverse a reducirse a 13.8 kV, es correcta mi definicion? por que creo que lo que acabo de decir es la definicion de una subestacion de transmision, y si no, me podrian explicar cual es su funcion (de la subestacion de enlace), gracias.
Francisco de Quevedo
Re: duda con subestacion de enlace
25 Abr 2011, 18:06
Hola mlira.
Pues mira , contestar a esa pregunta es un tanto difícil y me explico.
Por lo menos en España creo que no se utiliza esa definición en mi zona la llamamos reductora a secas por que normalmente reduce para distribuir y concreto .
la red la llamamos así central, a la generadora,reductora a donde llega una red sean de barra simple,doble barra,barra partida etc y se reduce para llegar a las estaciones que donde se distribuye en BT.
Lo de las tensiones es otra historia en mi zona las tensiones normalizadas son 20,36,66,220 Kv.
Por otro lado busco en la red y solo consigo la definicion de subestación eléctrica
pongo el enlace.
http://www.mitecnologico.com/Main/Subes ... rincipales
También pongo subestación de enlace y no escuentro nada relevante puede que sea cuestión de lenguaje.
mlira
25 Abr 2011, 18:10
si, de cierta forma es una pena de que no haya una uniformidad en las instalaciones electricas, y aprecio tu respuesta, y como vez, en san google no te dicen mucho, pero ni modo,
electroshock8700
25 Feb 2013, 19:07
una duda cuando es necesario o conveniente instalar una subestacion en una empresa pequeña?
26 Feb 2013, 07:36
Es necesario y es conveniente a partir de 250kva.
Te paso el enlace de uno de los cuadernos de Shneider en el que menciona un poco el tema. A partir e ahí y como comentas san gogle puede ayudar.
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q= ... 2k&cad=rja
