Tornillopasao
Fuente decorativa
11 Ago 2019, 12:25
Hola.
Una fuente decorativa de acero  que esta al alcance de las personas y ademas funciona con bombas sumergibles de pecera conectadas directamente a la red de 230V.
Las bombas trabajan a 230 directamente, no tienen toma de tierra por que son de plastico totalmente selladas (creo que son Cat. III )
He unido la fuente y los elementos conductores cercanos a ella, formando una union equipotencial
Mi duda es si la fuente debe estar conectada a la toma de tierra del enchufe que  alimenta las bombitas.
Gracias.
Re: Fuente decorativa
11 Ago 2019, 12:42
A la toma de tierra que tengas más cercana, si es la de ese enchufe, ahí mismo
EmilioCarrasco
11 Ago 2019, 13:31
Tornillopasao escribió:
Hola.
Gracias.
Pues primero debes de verificar si es correcto lo que indicas.
Los receptores de clase III están alimentados a baja tensión de seguridad (inferior a 50 V) y debe venir señalado en el aparato, busca a ver si lleva por ahí algún rombo con el valor de la tensión en el interior o bien viene indicado que es una aparato de clase III.
Si confirmas que es de clase III no debes preocuparte ya que esos receptores no requieren de toma de tierra.
Emilio Carrasco
www.emiliocarrasco.com
Tornillopasao
11 Ago 2019, 17:02
Gracias a los dos, las bombas son de clase II, se alimentan a 230V directamente y no les hace falta proteccion, pero toda la fuente es metalica. Cualquier fallo de aislamiento haria saltar el diferencial, pero creo que seria mejor unir la toma de tierra a  la fuente (como dice Elektro) para tener mas proteccion.
11 Ago 2019, 19:36
Es correcto como lo analizas
EmilioCarrasco
11 Ago 2019, 19:49
Mira tu batidora, tu tostadora, tu taladradora, tu secador de pelo...
Todos esos aparatos son de clase II alimentados a 230V. Y más de alguno de ellos probablemente tenga carcasa metálica ¿Ves que alguno de los enchufes lleve toma de tierra?
Debe ser por que los fabricantes y los instaladores son idiotas y quieren que nos electrocutemos a la mínima.
Déjate de experimentos y no pongas protecciones innecesarias.
Emilio Carrasco
18 Ago 2019, 21:06
Si algo lleva carcasa metalica debe estar conectado a tierra.
EmilioCarrasco
19 Ago 2019, 19:00
¿Y como lo hacemos para conectar a tierra la carcasa metálica de una amoladora que lleva este enchufe?
19 Ago 2019, 20:23
Pues habria que estudiar el caso. Pero por ejemplo una tostadora con carcasa metalica como comentabas antes, lleva tierra.
Un secador es totalmente de plastico por fuera, este no necesita tierra.
Si lleva carcasa metalica, debe llevar tierra. A ver si ahora vamos a volver a los tiempos del tubo bergman...
19 Ago 2019, 20:32
Ahi solo muestras un enchufe. Si la carcaza es metálica debe llevar tierra, es así
