Carlos00
Diferenciar rearmable
13 Ago 2019, 17:30
Hola a todos y gracias por vuestras respuestas.Dado que en ocasiones,saltó el diferencial y hubo que tirar el contenido del frigorifico,dado que estábamos fuera del domicilio.Me estaba planteando poner un diferencial rearmable, pero leyendo y leyendo, veo que se rearma tres veces a los 3,a los 20 y a los 180 segundos, y si tarda una hora en venir la luz.? Entonces no se rearma? O comienza el ciclo al recibir corriente? Quizá en mi ignorancia no lo entendí bien, pues si la luz no ha vuelto antes de 180 segundos, este diferencial sigue sin rearmarse? O existen otros diferenciales?
Gracias de nuevo
Re: Diferenciar rearmable
13 Ago 2019, 18:01
El diferencial salta por algún fallo en TU instalación, si se va la luz por un problema externo (por ejemplo por un apagón) el diferencial no salta, por lo tanto no necesita de ningún rearme, cuando la compañía solucione el porque del apagón, volverás a tener electricidad normalmente, sea después de 1 hora o de 3 días....,
Si el diferencial salta por un fallo en TU instalación, este se rearma hasta 3 veces, si vuelve a saltar significa que es un fallo que debe revisarse por lo que no vuelve a rearmarse. Está bien que así sea, por seguridad
EmilioCarrasco
13 Ago 2019, 18:25
Gracias de nuevo
Supongo que te estarás refiriendo a que el diferencial dispara de modo intempestivo, y no al hecho de que dispare por culpa de alguna derivación, que es para lo que está este elemento de protección.
Para solucionarlo tienes dos opciones:
La primera consiste en cambiar el diferencial que tienes por otro superinmunizado. Este tipo de diferencial ya está preparado para solventar los problemas de disparos no deseados, y por supuesto en caso de derivación disparará como un diferencial convencional.
La segunda es la que apuntas mediante un diferencial rearmable. En este caso el disparo intempestivo si que se producirá el disparo, pero el diferencial se volverá a rearmar, así hasta tres veces.
Como ves la diferencia está en que el segundo dispara siempre y el primero solo dispara si realmente es necesario. Y una vez ha disparado, el primero habría que rearmarlo de modo manual, mientras que el segundo se rearmaría por sí solo.
En los casos como el tuyo que yo me he encontrado lo he resuelto siempre con un superinmunizado.
Emilio Carrasco
www.emiliocarrasco.com
Carlos00
13 Ago 2019, 19:29
Muchas gracias a ambos ---Electro y Emilio---, quizá me expliquèpoco y mal, el diferencial salta en raras ocasiones muy de tarde en tarde. Cuando esto pasa y estamos en casa ningún problema, pero si no estamos pues mal asunto,pueden pasar meses y no saltar pero hace poco salto y estuvo la comunidad sin luz unas dos horas, al cabo de ese tiempo volvió la luz , subí el diferencial y hasta hoy. Si ese día que se fue no hubiéramos estado, la comida se hubiera echado a perder,Por eso decía lo del diferencial rearmable o autorearmable para que si ocurre que salte el diferencial en ausencias este mecanismo solucionara el tema y se rearmara las veces que hiciera falta hasta que se rearmara con electricidad. Un saludo
13 Ago 2019, 20:11
Si te salto el diferencial y en el lapso de esos 180 segundos también se corto la luz a nivel general, con la coincidencia y mala suerte de estar justo el diferencial bajo, juega a la lotería porque te puede tocar.
Bromas aparte si entendí bien y paso así, es algo no raro, rarísimo y difícilmente te vuelva a pasar (y contestando tu pregunta original, si el diferencial esta bajo cuando se corta la electricidad por ejemplo en la comunidad, no, no se rearmara al volver la electricidad, pero repito, sería algo rarísimo. Ya te pasó una vez, si, pero sería muy raro que coincidan esas dos situaciones nuevamente)
Si salta muy esporádicamente, y cuando pasa, lo subes y no salta de nuevo, con un rearmable probablemente lo solucionas
EmilioCarrasco
13 Ago 2019, 20:48
Posiblemente puedas poner un reconectador a tu diferencial y así lo harías rearmable.
Aquí tienes un vídeo donde puedes verlo, aunque el sonido es pésimo:
Emilio Carrasco
18 Ago 2019, 19:49
Si el diferencial salta es por que hay algo mal en tu instalacion. Lo que hay que hacer es revisarla bien y medir resistencia de aislamiento.
Carlos00
21 Ago 2019, 23:42
Gracias a todos por vuestras respuestas.........No se me va la luz a menudo... solo  queria saber si el diferencial rearmable, se rearmaba, fuera del tiempo establecido.. pues como dije si se va la luz y estoy fuera y no viene hasta dentro de media hora, si no se rearma, se queda  sin luz,, hasta que vaya alguien y lo rearme,,,,,,,,,, total que para esa historia debere buscarme un control remoto via  internet wifi-- mobil,  que me avise de que se fue la luz y si tarda mas de lo normal lo pueda reactivar por control remoto.  Sabeis de algo parecido.. Muchas gracias
22 Ago 2019, 08:08
Si se va la luz por un problema ajeno a tu vivienda el diferencial no saltara, y cuando vuelva la luz tendrás luz
Estás exagerando el problema
Ya te dimos posibles soluciones, seguramente así lo resuelvas, de no ser así, deberás buscar el porque
Carlos00
23 Ago 2019, 10:31
Muchas gracias a todos y a ti electro,  ya busque soluciones, y si como dices  salta y tarda media hora m, me quedo sin luz,,, buscare un control remoto que sea GSM y vaya con pilas y pueda actuar sobre el diferencial.......a ver si asi lo soluciono, pues el rearmable es buena solucion , si viene la luz dentro del tiempo establecido, si no mal asunto... solo queda si no estas... que te envie una señal al mobil y desde el mismo puedas rearmarlo..GRacias de nuevo
