Buenos días,
Quería pediros consejo con un salto de diferencial que no se a que se puede deber.
En un enchufe, saque un cable (desde las conexiones del enchufe) a una barra led, en ese enchufe esta conectado el frigorífico. Lo que sucede es que cada cierto tiempo (no es siempre y la forma en la que se repite no es la misma, pueden pasar días) salta el diferencial de esa zona, ya que en la instalación hay un general y de ahí sale a 2 diferenciales. EL magneto siempre está arriba.
Lo que probé fue a desenchufar el frigorífico y ponerlo en un enchufe de la otra zona (pertenece a otro diferencial), y en el diferencial que salta sigue el enchufe con la conexión directa de la barra led. De esta forma funciona todo con normalidad.
Probé a cambiar el enchufe, por si estuviera mal, pero cuando vuelvo a conectar el frigorífico en ese enchufe, acaba saltando el diferencia, pero no saltaba en el otro sitio, por lo que intuyo que no es fallo del frigorífico.
Puede ser que falle el diferencial, pero porque sin estar el frigorífico y si la barra led no salta?
Se os ocurre que puede ser? Que me aconsejáis hacer?
Muchas Gracias.
