luisgo
Desdoblar instalación eléctrica
07 Sep 2019, 19:37
Saludos a todos!
Tenemos un veraneo cerca de Barcelona con dos plantas (un solo contrato y contador), cada planta con su cuadro eléctrico (para no andar subiendo y bajando) a excepción del IGA, que está solamente arriba.
La familia solemos utilizar la planta de arriba, y la de abajo la alquilamos esporádicamente, para lo cual cerramos el acceso a arriba.
Nos gustaría acabar de desdoblar del todo la instalación, instalando un IGA también en la planta de abajo, de forma que ambas plantas fueran totalmente independientes y evitáramos que si saltan los plomos de cualquiera de las plantas, la otra quede totalmente funcional.
Técnicamente entiendo que no hay mayor problema, solamente es desdoblar la línea de la calle que llega a la planta de arriba antes de cualquier interruptor. Dejamos una línea arriba y mandamos la otra hacia el cuadro de abajo, de forma que quedan dos cuadros independientes con sus propios IGA, ID y PIAs.
Sé que es delicada la operación de desdoblar la línea antes del IGA actual, pues solo nos protegerá el propio contador ante cualquier calambrito...
¿Hay alguna consideración más a tener en cuenta? ¿Puedo estar metiéndome en un lío con la suministradora? ¿Hay algo de ilegal en ello?
Muchas gracias!
Re: Desdoblar instalación eléctrica
07 Sep 2019, 21:48
Leete el hilo "unir 2 contratos de 2 pisos diferentes....", se acaba de tratar un tema igual o muy similar y ahí creo encontraras tu respuesta
Reparator
27 Sep 2019, 21:46
Es ilegal.
No se puede desdoblar la acometida a contadores.
Yo te aconsejo dejar ese IGA, y luego ya si desdoblar en dos Térmicos generales mas pequeños.
De esta forma saltarían estos en cada planta sin afectar a la otra.
Todo esto teniendo en cuenta consumos, claro.
