Hola a todos,
Os comento lo que me pasa. Se trata de un local que tiene un IGA, un diferencial, 1 PIA para la iluminación interior, 1 PIA para el rótulo luminoso exterior y un PIA para los enchufes. Hago las siguientes mediciones con un polímetro en un enchufe:
Si mido entre Fase y Neutro da 225v.
Si mido entre Fase y Tierra da 229v.
Si mido entre Neutro y Tierra da 3v.
Si mido entre Fase y la otra punta del polímetro al aire da 8v.
Entiendo que las medidas están dentro de la normalidad y que hay buena toma de tierra. ¿Estoy en lo cierto?
El problema me surge al bajar el PIA de los enchufes, ya que si vuelvo a medir en el enchufe tengo los siguientes valores:
Si mido entre Fase y Neutro da 8v.
Si mido entre Fase y Tierra da 42v.
Si mido entre Neutro y Tierra da 51v.
Si mido entre Fase y la otra punta del polímetro al aire da 2v.
No entiendo porque tengo tensión, debería darme 0v.
Si bajo el PIA del rótulo exterior sigo teniendo esos valores. Al bajar el PIA de la iluminación interior ya si me da 0v.
¿Por qué creéis que tengo esa tensión? ¿Será que al estar los cables pegados unos con otros se produzca alguna corriente de fuga y me transmita tensión de los cables de la iluminación al de los enchufes?
Os agradecería vuestra ayuda porque no me siento seguro hasta averiguar de que se trata.
Muchas Gracias.
